查看: 5420|回复: 7
三星的765mb显示器,出现屏幕字体模糊怎么办
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 21:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星的765mb显示器,出现部分屏幕字体模糊怎么办,这种情况是什么引起的呢,能不能修,费用如何
[ 本帖最后由 叶红飞 于 2007-12-7 11:38 编辑 ]
发表于 2007-11-28 22:51:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
部分模糊应该都是有规则的.一般就是中间清晰四周模糊.或者四周清晰中间模糊.先简单调试一下聚焦电位器.看能否调好.如不行的话.检修一下动态聚焦电路.
发表于 2007-11-28 23:13:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
问题比较常见,一般调聚焦电位器便可修复'''
发表于 2007-11-29 08:22:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主你能说清楚些吗,是四周与中间,还是左右之间呢?
发表于 2007-11-29 09:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我见过三星793显示器竖直分成5-6格,一格模糊一格清晰的排列,因客户说在保修期内,没敢拆机,拿去保修了。
发表于 2007-11-29 18:54:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是聚焦电路出问题了!!!!!!
仔细检查!!!!!
发表于 2007-12-1 00:12:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是中间部分模糊,旁边还是清晰的,自己可以调聚焦电位器吗
发表于 2007-12-1 00:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会可能是高压包所引起的问题
