查看: 2054|回复: 5
求DELL M1330 北桥和显卡周围的元器件图
发表于 2010-9-7 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时间是花屏,就把显卡,显存都一个一个取掉重新植球,焊上,结果故障还是一样。由于手上没有这种显卡芯片,就把北桥加焊了一下,结果出问题了,开机掉电。上CPU电流到0。60 ,不上CPU电流到0。40,上不上CPU都掉电,重新换了一个好的北桥芯片,还是一样掉电,不知道是不是把北桥周围的远件吹掉了,请手上有这款机器的朋友给发个北桥和显卡周围的元器件图。先谢谢了。
发表于 2010-9-7 10:39:37 | 只看该作者 �
这个你看看应该是吧
DELL-M1330-独显THURMANDT2.pdf
1.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-7 14:04:10 | 只看该作者 �
我有加我的QQ 372700012、
发表于 2010-10-4 11:16:06 | 只看该作者 �
回复 早晨的阳光 的帖子
集显你当独显上传,骗分
发表于 2010-10-9 11:42:07 | 只看该作者 �
我骗什么分了 *脏话*你吗的楼上  我骗你什么分了 我上传什么了 ?
发表于 2010-10-9 11:42:39 | 只看该作者 �
我骗你MM个B
