ZXCVWtest
查看: 2810|回复: 9
技嘉8I845GV维修一例
发表于 2010-9-7 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GV维修一例:
此板子为TCL品牌机主板,技嘉生产的主板。故障为:点开机键,触发难,有时触发有时不触发。触发后南桥发烫。
先检测南桥,测量+3.3VSB对地阻值,正常;测量USB数据线对地阻值,正常;测量CMOS跳线中间线对地阻值正常。至此基础判定南桥是好的。在能触发时,测量各供电如下:内存供电2.5v/1.25v正常,3.3VSB正常,CPU供电1.65V,正常,北桥供电为0.2V,不正常。正常应为1.5V左右。把北桥供电管更换后电压正常了。上电后南桥不再发烫。
再查触发开机电路,测量32.768K晶振的波形,波形不明显,不稳定。把此晶振更换后,波形正常,触发也正常了。此板修复。
发表于 2010-9-7 10:11:36 | 只看该作者 �
思路简洁明了!赞!
发表于 2010-9-7 10:12:05 | 只看该作者 �
思路简洁明了!赞!
发表于 2010-9-7 11:06:09 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2010-9-7 12:44:38 | 只看该作者 �
快狠准 很深厚功力
发表于 2010-9-7 12:48:27 | 只看该作者 �
技术想好,设备要精,我这连示波仪都没有,
发表于 2010-9-7 12:49:41 | 只看该作者 �
这样的问题,首先就要查1.5的供电这是通病了
发表于 2010-9-8 23:21:48 | 只看该作者 �
回复 鹤山新时空 的帖子
GA  845的通病就是这个管爱坏
  还有就是这个电压没出来开机南北桥温度会很高
发表于 2010-9-8 23:58:25 | 只看该作者 �
先从简单下手
发表于 2010-9-9 00:44:00 | 只看该作者 �
典型的初发电路问题。
