查看: 2842|回复: 2
控制光圈的电机是故意不固定的吗?
发表于 2010-9-7 01:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图红圈内是固定光圈电机的螺丝 这个螺丝没有上紧 电机是活动的 而且螺丝是在一个弧形的槽子里
发表于 2010-9-7 13:15:25 | 只看该作者 �
肯定是不固定的了,固定了不就是固定光圈了嘛!拆镜头的话要记好位置,否则装回去焦距跑了可就要麻烦些了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
合成科技 + 4 支持一下.
发表于 2010-9-17 23:06:12 | 只看该作者 �
光圈是靠电机运动的,难道电机也要运动吗?
