查看: 2075|回复: 1
EIZO E55维修一例
发表于 2010-9-7 00:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2003年购买的EIZO E55,使用多年感觉良好, 最近一次开机,因为天气太潮湿,先是听到很响的啪一声,便亮橙灯。然后再次开机正常。没想到第二天一开机, 同样是听到很响的啪一声,这次再怎么开机都不行。看来彻底烧坏了。
调查思路很简单,先打开机器彻底清除积尘,查B+ 0V, 查行管Q501 C5244, 击穿。
为了避免开机再烧行管,断开行管回路在B+与行管之间接一个60W灯泡,开机测量B+升至60V正常,开来问题已经解决大半。
彩显经常因为行激励不足或过激励引起行管热烧毁,所以换新管前测量行信号路径是否异常,由于C514是薄膜耦合电容,质量相当稳定,实测电容正常,行推动变压器T502实测正常,其供电来自于U901 STR3010, 电压80V正常, 示波器测没纹波。故行推动应该正常。
接下来测量逆程电容 C501,C502, C536, 和CS校正电容 C512,C513,C516。通常逆程电容变小会很危险,那会开机瞬间击穿行管,实测
全部正常。
OK放心更换行管,开机一切正常。原因不言自明,潮湿引起行电路放电击穿行管。
发表于 2010-9-7 10:10:13 | 只看该作者 �
虽然没什么技术含量,但检修思路清晰。不像其它人,一遇到自己没见过的故障,起码的电压、元件都不查就到处找“高手”修什么“疑难故障”。口头表扬!
