查看: 5036|回复: 1
联想LXM-L17AB 不通电
发表于 2010-9-6 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想LXM-L17AB 显示器,刚接到时是不通电,心想不通电的应该好搞定,三下五除二将显示器拆开,上电,测量12V,5V都有,再测试所有接键3.3V都有,按下开关键就指示灯不亮,到坛子里搜到LXM-L17AB-CPT-M08的MCU文件,先将原MCU备份了一份,再写入下载的MCU,故障还是一样,最后没办法了,又写回备份的文件,再上电,电源指示灯直接亮了,但是显示器还是不亮,按键全部不起作用。
我不知道是MCU文件下载错了还是主芯片挂了。还有就是PM25lv010能不能用其它同容量的代换。显示器后面的标签上标的型号就是LXM-L17AB(下载的L17AB-CPT-M08后面CPT-M08是型号还是什么,我没有CPT-M08字样),由冠捷代工的。望高手样指点一二。
发表于 2010-9-10 13:48:07 | 只看该作者 �
我最近修了一台 跟你的故障一样 把开关按钮上的按钮全去掉 在换新的单独开关测试 好了 在换好其他的按钮  搞定了
