查看: 4366|回复: 6
华硕 F5SL 求助
发表于 2010-9-6 23:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个华硕F5SL机器,拿来机器是不充电,用电源开机一切正常,拆机发现主板有腐蚀,特别是电池接口附近,MAX8725E 腐蚀得比较严重,都有点看不清了,用洗板水小心清洗补焊,通电一试没有待机了,取下芯片发现断了四根线,接上待机电流0。04但开机没有反映,更换了8725E 芯片没用,不知道8725E具体是控制什么的(个人觉得应该是充电IC)后来取下8725E 也不能开机,现在不知道怎么弄了,不知8725E跟开机有没有关系    请各位高手指点!!!!
发表于 2010-9-6 23:21:17 | 只看该作者 �
你不是把芯片拆了后就上电开机吧!这样很容易烧板的!
发表于 2010-9-9 22:49:08 | 只看该作者 �
这个板的图纸你有没
发表于 2010-9-10 00:21:59 | 只看该作者 �
学习  学习 学习   。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-29 23:37:03 | 只看该作者 �
8725E好像提供3V和5V的
发表于 2010-9-30 03:54:09 | 只看该作者 �
.......充电IC 不会洗后拆后  不小心通电了吧?
发表于 2010-10-11 02:37:43 | 只看该作者 �
说清一点。。。。。。。。。。。。[img][/img]
