查看: 2581|回复: 6
网卡、声卡认不到。怎么查
发表于 2010-9-6 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板网卡、声卡认不到。怎么去查出它的问题
请教各位啦
该是板子问题吧?  发表于 2010-9-6 22:16
发表于 2010-9-6 22:36:53 | 只看该作者 �
先到BIOS里开启功能芯片
然后查芯片工作条件供电,时钟,VREF
发表于 2010-9-6 23:24:53 | 只看该作者 �
先软后硬,在测量各种数据 判断芯片的好坏是否换之
发表于 2010-9-6 23:54:03 | 只看该作者 �
都認不到..估計是CMOS裡全關了吧!~
可以清CMOS試試, 還不行就替換試試,不一定是主板問題
发表于 2010-9-7 08:09:20 | 只看该作者 �
你先放一次电,再刷BIOS    再就是南桥了   南桥管外设
发表于 2010-9-7 10:23:53 | 只看该作者 �
除了这两样别的还有不能用的吗?比如说,USB,如果同时不能用,那南桥坏的可能性比较大。
发表于 2010-9-7 10:25:42 | 只看该作者 �
BIOS里面是不是关了  重新设置下BIOS 不行就插下USB设备试试  都用不起 南桥的可能很大
