查看: 2673|回复: 6
ACER5570 不开机待机0.03A
发表于 2010-9-6 17:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台ACER5570 不开机待机0.03A,正常的机器是0.01的,按开关不接发,测PC87541 2脚有跳变,171脚通去南桥的电压没有反应,正常的机这个脚的二极管二脚是没有电压的,开机才有3.3V。但这块板有3.3V,它是直去南桥的,换南桥后还是一样。希望大家帮分析一下。这款的工作原理
发表于 2010-9-6 17:56:42 | 只看该作者 �
171脚是RSMRST
这个脚有高电平,南桥才会触发
查EC是否正常工作,
触发后S5态电压出来全没有
发表于 2010-9-6 19:59:37 | 只看该作者 �
修过一台待机是0。04A,不触发,换了EC问题解决,LZ可以试试
发表于 2010-9-9 13:01:32 | 只看该作者 �
今天也修到一部这样的本本 待机0.2A   不触发        暂时没 芯片换  纠结呢
发表于 2010-9-9 14:55:06 | 只看该作者 �
换过EC,BIOS 。。都不行。现查BIOS 数据没有波形。用好的板调过去也不行
发表于 2010-9-10 11:51:49 | 只看该作者 �
期待楼主修好之后告之结果。
发表于 2010-9-10 11:54:04 | 只看该作者 �
集成整合桥一般是这个的问题,经常脱焊。
