查看: 1883|回复: 6
请教:华硕F80屏幕问题!有图
发表于 2010-9-6 16:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕最上方出现2,3条红线,然后屏幕往上拉,然后正常,大概4秒又重复 。 (屏线重新拔插也没用 ) 是屏幕坏了吗? 红线照片上看不出 相机拍的不清楚
发表于 2010-9-6 16:10:37 | 只看该作者 �
先用同型号的屏代换试试,以判断是屏还是屏线的问题
发表于 2010-9-6 16:38:42 | 只看该作者 �
  代换法排除屏线和屏 确定问题在哪里
发表于 2010-9-6 17:15:45 | 只看该作者 �
是显存的问题!没有显存就是板上的第一根内存。换完就好了。你2试试看
发表于 2010-9-6 17:46:19 | 只看该作者 �
LZ
看看不是不LG-飞利浦的屏哦
发表于 2010-9-6 21:09:03 | 只看该作者 �
呵呵,你先确定一下是不是LG的屏,然后找个屏代换一下,逐一排查
发表于 2010-9-6 21:45:45 | 只看该作者 �
是LG屏   换了一块就好了  现在屏涨价了吗?回复 孤帆远影 的帖子
