查看: 3263|回复: 14
主板漏电?
发表于 2010-9-6 11:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇怪问题,主板拆出来加电运行正常,但放回机箱后,过了显示硬盘、光驱等硬件信息画面后。定住在只有一个光标在闪的画面。重启按进入bios没反应,都是定在光标闪动的画面。后来在主板下面加块报纸后一切正常。请问是什么原因造成这种情况出现。
发表于 2010-9-6 11:59:01 | 只看该作者 �
是不是你那地方空气太潮湿,呵呵!
发表于 2010-9-6 12:01:09 | 只看该作者 �
楼主可以把机箱内部、主板正反面的照片发上来吗,我也想知道什么原因!
发表于 2010-9-6 12:39:47 | 只看该作者 �
是不是机箱把主板那块短路了吧?
发表于 2010-9-7 00:08:55 | 只看该作者 �
我也碰到过这种问题,新的主板有极个别的就出现这种问题。新机箱里面有那种螺丝垫加上一般就没事了。。
发表于 2010-9-7 00:13:28 | 只看该作者 �
劣质电源好像也会产生此问题。。
发表于 2010-9-7 00:21:50 | 只看该作者 �
换个机箱看会不会不是清楚了
发表于 2010-9-7 00:34:03 | 只看该作者 �
我觉得还是换个好电源试试,我碰到过一个机子虽说没你说的那些故障,但是没换电源前用手摸机箱手都会发麻,后来换了电源就好了
发表于 2010-9-7 01:51:38 | 只看该作者 �
回复 威震半边天 的帖子
可能是下面PCB或电容碰到机箱了
发表于 2010-9-7 10:26:07 | 只看该作者 �
螺丝的高低不平,PCB板翘起了,造成短路了
发表于 2010-9-7 10:29:56 | 只看该作者 �
换电源试下吧, 我觉得电源的问题可能性大。
发表于 2010-9-7 10:32:43 | 只看该作者 �
我遇到过几次了,机箱的问题、、、
发表于 2010-9-7 12:36:16 | 只看该作者 �
报纸怎么行    受潮了怎么办
发表于 2010-9-9 10:08:58 | 只看该作者 �
照5#的办法处理没错, 就是某个固定脚位上有短路.
发表于 2010-9-10 14:53:28 | 只看该作者 �
绝对机箱问题,我也遇见过,换机箱ok
