查看: 1478|回复: 10
哪里可以修笔记本屏?
发表于 2010-9-6 11:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LP141WX3,LP141WX5等屏闪,上边或下边有细线哪里可以维修的?
发表于 2010-9-6 11:40:54 | 只看该作者 �
这种屏,放在那里试下机吧,无法修到的。
我这里还有几张呢?
     通病。
发表于 2010-9-6 11:41:46 | 只看该作者 �
是HP的机吧。
LG的屏,对吧。
发表于 2010-9-6 11:42:18 | 只看该作者 �
回复 小蔡 的帖子
我拿到工厂都修过,无法下手。
发表于 2010-9-6 11:45:13 | 只看该作者 �
最好不要有人会修。有一个人会修很快都会修。然后就有人开始报维修的价格了。
发表于 2010-9-6 11:53:00 | 只看该作者 �
我这里也有1片  返到上家了   结果说是返厂了,修不好
联想的E43 好像这一批屏有问题
我遇见N台了
发表于 2010-9-6 11:55:48 | 只看该作者 �
联想SL400也是用的这种屏。
上次屏闪去换了。
发表于 2010-9-6 14:36:08 | 只看该作者 �
这种习应是绑定的TAB上有问题了,没有办法修理的
发表于 2010-9-6 16:41:50 | 只看该作者 �
好像这个是 癌症啊
发表于 2010-9-6 21:22:17 | 只看该作者 �
不治之症,,,节哀顺变吧,修不好了,通病
发表于 2010-9-6 23:05:59 | 只看该作者 �
直接报废 LED的闪屏好像现在还没人会修
