查看: 5104|回复: 10
求助 东芝M207
发表于 2010-9-6 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题:  东芝M207   集成显卡, 北桥型号:82943GML
接客户机时开机 WIN XP  花屏
   先换内存,开机还是花屏。
  拆机加焊北桥  , 开机进系统OK  高兴一下。 以为就好了。。
  跑3D 跑了一天 ,第二天开机 晕了  又花上了
  在次拆机 将北桥拆下来重新植球, 装机OK
  没想到这次跑3D 跑了两天在次花屏
  无语中  , 定一新桥 装上    跑一天又花屏了
此时没有办法了 难到是PCB 中层虚焊
等高手指导
发表于 2010-9-6 10:21:26 | 只看该作者 �
这个是M207的通病,在基地里有处理方法,不是显卡的问题。
发表于 2010-9-6 10:23:21 | 只看该作者 �
是供电电容的原因,补上几个电容就可以了。
发表于 2010-9-6 10:28:23 | 只看该作者 �
这个是东芝M系列的通病,换那个大电容,或者加电容,都可以
发表于 2010-9-6 10:30:55 | 只看该作者 �
不能在做BGA了  在做就得换桥咯。
发表于 2010-9-6 10:37:58 | 只看该作者 �
CPU滤波电容,确实是通病
发表于 2010-9-6 11:30:24 | 只看该作者 �
回复 菲克斯 的帖子
    朋友我想问下具体是哪个电容   能给个图最好 先谢谢
发表于 2010-9-6 11:32:52 | 只看该作者 �
回复 清风赏月 的帖子
是不是C874那个黄色的电容 , 还是C191,C68
发表于 2010-9-7 11:58:50 | 只看该作者 �
怎么没人有回答啊~~~~急啊   都一个星期了
论坛里的高手给帮帮忙哈
发表于 2010-9-7 12:05:20 | 只看该作者 �
就是NEC的那个大电容,
发表于 2010-9-7 13:07:20 | 只看该作者 �
给CPU加两个330的电解电容,在哪加就看你爱好了
