ZXCVWtest
查看: 2788|回复: 14
宏嘉主板开关机问题处理
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 09:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一老板,HJ-815EPT,最近反复出现:有时能开机,有时不能开机,有时点得亮,但CPU没有工作;有时开机用一阵又关不了机。抱到我处碰巧都得行,他于是抱回去,如此这般,搞了3-4次,最后我都不好意思了。于是下下来检测,没有发现什么问题,只是发现他的时间在WINDOWS下要慢几小时,我记得前次在我处我还较对过的。打了下电池3V正常。?于是焊了背后的电池插座。上回去,还是这样?
郁闷!我想以前曾给一客户换个晶振就解决不能开机问题,死马当活马医,下下来换个晶振上去,OK,开关机正常了。希望这些能给大家借鉴下
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2007-11-27 11:07 编辑 ]
发表于 2007-11-27 10:14:49 | 只看该作者 �
典型的晶振内部问题,这样的问题,只能去判断,别的没有什么好的办法,对新人来说是一个比较好的教材。
发表于 2007-11-27 11:13:05 | 只看该作者 �
回复 #1 蓝顿 的帖子
你好  主板上好几个 晶振啊    你换的哪一个啊    麻烦你跟我说一下  我不知道   我是线上
发表于 2007-11-27 14:10:54 | 只看该作者 �
水桶晶振,负责开机起震的,其实我们在修主板的时候要安装一定的思路,要不拿到坏主板都不知道去什么地方动手,看故障,象楼主的主板能点亮,说明别的地方没有什么问题,就重点检测开机部分了。
发表于 2007-11-27 14:21:27 | 只看该作者 �
遇到时间变快或慢,首先就考虑实时晶振。。
发表于 2007-11-27 15:20:59 | 只看该作者 �
楼上的大师说的很有道理,我记住了,谢谢啦
发表于 2007-11-27 19:11:13 | 只看该作者 �
一般时间不正常就是实时晶振的问题  或者是也实时晶振相连的电容的问题!!注意遇到这种情况就要检查这里!
发表于 2007-11-28 12:07:33 | 只看该作者 �
学习啊,学习,不断的学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-28 20:12:05 | 只看该作者 �
时间慢肯定就是晶振的问题了啊
发表于 2007-11-29 21:20:20 | 只看该作者 �
好 学习,多发帖子希望大家多互相帮助
发表于 2007-11-30 12:01:54 | 只看该作者 �
LZ是不是说换的是时种芯片的那个晶振          .
发表于 2007-11-30 15:23:49 | 只看该作者 �
非也,是南桥旁的水桶晶振,你仔细瞧下主板吧,会看得到的
发表于 2007-11-30 17:37:40 | 只看该作者 �
有空来看看,又学一学,
发表于 2007-12-6 10:47:36 | 只看该作者 �
又学了一招。。。。 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-6 15:08:42 | 只看该作者 �
时间------晶振------,过去为什么没想到?
