查看: 2574|回复: 6
DELL降频我也有碰过几个
发表于 2010-9-6 00:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有明确的是什么坏,有时整理一下灰尘,拆装一下主板电池,就正常,但是也有这几招不管用的,只好关BIOS里的自动降频选项,让其处于“半降频”将就用,急盼有哪位大师指点。
发表于 2010-9-9 00:35:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是电源供电问题,测下供电
发表于 2010-9-6 00:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定你使用的是原装适配器吗?
发表于 2010-9-6 00:46:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL 630M这款机器,容易出现降频。换南桥晶振和旁边电容就好了,我不知道你是DELL什么型号的,试试看吧
发表于 2010-9-6 09:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  降频一般就是系统觉得过温了 还有就是不是原装的适配器
发表于 2010-9-6 09:43:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL 的机器要是不上电池也会降频率的
发表于 2010-9-9 00:19:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
系统里面的电源管理也会影响的。才修了台600M就是这样
