查看: 4302|回复: 18
华硕笔记本A6000开机几十秒断电
发表于 2010-9-5 22:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本A6000开机几十秒断电、、开机显示按F1F2那个界面就会断电、、有时第一次开机会显示久点、、断电在开机就会更快断电、、第三次更快!一次比一次快、、CPU和内存电压正常、、5V3.3V1.8V都有、、也换过CPU和内存还是一样、、在论坛里看到有很多人说CPU座和北桥爱虚焊、、我也把CPU座和北桥加焊过啦还是一样!连显卡也加焊过啦!最后还是无果问题依旧、、不知道BIOS有没有问题、也没有BIOS资料、、谁有资料的麻烦上传一个写看看行不行、、板号是、、A6KM REV3.0            P/N:08G26AT0130I             PCB MADE IN TAIWAN        或是什么问题麻烦大家讲解一下、、谢谢、、、
发表于 2010-9-5 22:46:02 | 只看该作者 �
南桥也可能有问题吧?加焊试试。
发表于 2010-9-5 22:48:04 | 只看该作者 �
就是北桥的问题,我修了台A6K的掉电,做下北桥就好了!
发表于 2010-9-5 22:59:07 | 只看该作者 �
把CPU供电IC与上下MOS管全部换了。
发表于 2010-9-6 10:06:30 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2010-9-6 10:09:35 | 只看该作者 �
这款机器很垃圾,太不稳定了,修好了也返修
发表于 2010-9-6 12:07:24 | 只看该作者 �
之前掉电 是cpu底座的问题  华硕大垃圾
发表于 2010-9-6 16:19:51 | 只看该作者 �
南桥加焊了还是不行、、不过我无意中摸到电压IC很烫应该是他问题、、不过换上去还是一样、、CPU供电MOS上下管也换还是一样、、是不是有哪条线路短路或其他问题、、请教该如何下手从哪里查起、、、
发表于 2010-9-6 19:18:06 | 只看该作者 �
怎么都没有人在顶一下、、
发表于 2010-9-6 19:35:48 | 只看该作者 �
北桥的问题吧,,你搞下北桥试试
发表于 2010-9-6 20:15:57 | 只看该作者 �
会不会是散热的问题啊
发表于 2010-9-6 20:44:29 | 只看该作者 �
你说的 很像散热问题
发表于 2010-9-6 20:47:04 | 只看该作者 �
散热没有问题的啦!他只是CPU供电IC MAX1544发热很大所以就断电啦!回复 suntaoran 的帖子
发表于 2010-9-6 22:57:03 | 只看该作者 �
这个CPU电压IC MAX1544开机很烫、、我怀疑是它问题、、不过电压又正常、、有1.2V、、我也换过一个试过来还是一样、、不知道是不是有哪里短路、、请教大家从哪里下手哪里查起、、
发表于 2010-9-6 23:00:16 | 只看该作者 �
先换CPU,内存试试,再考虑板问题
发表于 2010-9-6 23:03:51 | 只看该作者 �
北桥问题,我修过一台也是做下北桥就好了
发表于 2010-9-6 23:24:28 | 只看该作者 �
A6000  cpu爱坏
发表于 2010-9-6 23:51:19 | 只看该作者 �
试下做南桥吧
发表于 2010-9-6 23:51:56 | 只看该作者 �
你们说的莪都换过啦!有没有看清楚我发的帖啊!
