查看: 2224|回复: 7
T42的显卡问题
发表于 2010-9-5 22:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台T42通电不显,电流0。5,实测所有电压正常加焊无果,先做显卡,发现该机用的是9600显卡,下掉后脚位与7500相同,而手头也只有7500的显卡请教好朋友们,可以换吗?
发表于 2010-9-5 22:35:13 | 只看该作者 �
可以换,,,,但得改改电阻
发表于 2010-9-5 23:13:25 | 只看该作者 �
不改会有什么问题?改那个,望不吝赐教。
发表于 2010-9-5 23:20:15 | 只看该作者 �
第十七页 你琢磨琢磨
时钟方面要不要改呢。  发表于 2010-9-6 21:28
发表于 2010-9-5 23:22:20 | 只看该作者 �
  有六个表
发表于 2010-9-6 13:01:29 | 只看该作者 �
明白了解,芯片的右下角。
发表于 2010-9-6 21:03:19 | 只看该作者 �
有几个地方要改的,我试过一次但是不成功,代码老是停在3C就不动了!
发表于 2010-9-7 07:48:40 | 只看该作者 �
  这个我也没有做过 不过有个表格作为指导 试试也不是什么难事
