查看: 2555|回复: 11
IBM X31代码跑E1
发表于 2010-9-5 21:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台IBM X31的笔记本,代码跑E1,北桥已换过了,板载CPU也加焊过,但故障仍旧,不知什么原因,如何维修,请朋友们指点下。
发表于 2010-9-5 21:27:57 | 只看该作者 �
X31 机器内存不过 、  内存插槽狠容易虚汗的
   建议加焊下试试
发表于 2010-9-19 15:46:57 | 只看该作者 �
已加焊过了,不行,是不是CPU的问题,我想换个CPU试试。
发表于 2010-9-19 22:09:28 | 只看该作者 �
汗,电流多少?
发表于 2010-9-19 22:34:29 | 只看该作者 �
IBM 跑E1内存问题可能性比较大,楼主说焊过内存槽和北桥,但是不一定你都焊好了。可以在仔细看看这两个模块
发表于 2010-10-3 17:55:59 | 只看该作者 �
南桥、北桥、CPU都换过了,故障依旧,请朋友们指点,谢谢!!
发表于 2010-10-9 09:01:29 | 只看该作者 �
换个内存槽试下吧
发表于 2010-10-9 10:47:00 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2010-10-11 18:58:27 | 只看该作者 �
内存换过了,北桥换过了,南桥也换过了,故障依旧,至今没有修复。
发表于 2010-10-23 13:50:04 | 只看该作者 �
你看一下北桥电压有没有满足,还有时钟电压有没有起来,还有内存供电有没有2点5V,还有内存下来电压有没有0点9V,这个电压没有的话,都会引起跳E1的.
发表于 2010-10-23 14:27:03 | 只看该作者 �
打一下内存数据线看看桥有没有做好。
发表于 2010-10-23 17:18:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,打下内存波波。。
