查看: 4435|回复: 4
在路电压检测判断三极管
发表于 2010-9-5 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
如何在路电压检测判断三极管各个引脚的电压值,来判断其工作是否正常?
发表于 2010-9-5 18:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有  在路判断都不准确
发表于 2010-9-5 18:51:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多修主板,一般内存,显卡,桥,FSB及VDLT,U的供电都是在固定范围内的。
如果存在PWM电路中会受其PWM控制的
发表于 2010-9-6 09:50:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你是想问在电路中怎么知道三极管好坏吗?
如果是,那你得先搞明白三极管是NPN,还是PNP,如果给了导通电压,还是无法导通的,或是没给条件就导通的,都算是坏了。
发表于 2010-9-6 17:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xlmaster 的帖子
拆下来量吧  不要在线量电压来判断 很多都是做开关用的
