查看: 4301|回复: 10
7812能级连吗?
发表于 2010-9-5 16:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我用一个7812为一个20W的用电器供电,因为7812最大电流为1.5A,已经加了散热器还是很热,我想能不能用几个7812实现呢?我试过几个7812并联,其实只有一个在工作而已,其它的管子根本不热,能不能级连,怎样连?谢谢!
发表于 2010-9-5 17:02:46 | 只看该作者 �
麻烦很大,需要加均流电阻,防反二极管。
最好不要用7812,用开关式的dc-dc变换器比较好。也很便宜。
发表于 2010-9-5 17:21:37 | 只看该作者 �
输入电压是多少啊?
发表于 2010-9-10 22:21:55 | 只看该作者 �
其实可以并联的,只是用法不对(并联时,中间的脚接个二极管再到地线). 另外输入电压太高,即使没负载, 发热也是很历害的
或者用上扩流电路吧, 百度一下"7812扩流"就有了...
发表于 2010-9-12 10:49:35 | 只看该作者 �
你20w的功率能不热么
发表于 2010-9-21 08:27:33 | 只看该作者 �
上面已经有朋友提到,可以用DC2DC的开关电源电路来做
开关电源的效率一般能做到80-90%,发热会大幅降低
发表于 2010-9-22 23:38:28 | 只看该作者 �
谢谢各位楼主的热心,我是为显示器供电,自己点的笔记本屏,输入17.5V,看来简单的7812是不太合适的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-3 22:19:48 | 只看该作者 �
回复 fogwizard 的帖子
    用7812确实有点不合适。楼上几位说了就用DC-DC吧。效率高,成本也不贵,在网上搜一下很多电路。淘宝上卖的也不贵!
发表于 2010-10-19 10:24:20 | 只看该作者 �
LM2596S就不错!能满足楼主的要求!电路也很简单!
发表于 2010-10-25 14:27:08 | 只看该作者 �
直接并联不行,要加均流电路,
有空的话可以用TL494做一个DC-DC
发表于 2010-11-17 09:31:56 | 只看该作者 �
有次我用7812做,5寸屏显示电源,用不到10几分钟,就很烫啦
