查看: 4319|回复: 4
希捷硬盘电路板 烧毁 ?
发表于 2010-9-5 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷硬盘电路板 烧毁 电机驱动芯片sh6960b击穿 ,没有同行号的 可以用 sh6950代换吗 ?
发表于 2010-9-6 00:41:50 | 只看该作者 �
直接买个板子换 不知道你的是什么盘
发表于 2010-9-6 09:48:01 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
这个应该是不可以替换的
发表于 2010-9-11 14:48:42 | 只看该作者 �
好谢谢 。知道了。
发表于 2010-9-12 15:56:32 | 只看该作者 �
根据版号和主控型号,驱动芯片型号直接换板
