查看: 2578|回复: 16
华硕主板 转一下就不转了
发表于 2010-9-5 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
型号M2N8-SE2
开一下机,转2秒,然后就不转了,再开一下,又转2秒,然后又停了
内存,CPU都拔下,电源换过,问题依旧
发表于 2010-9-5 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V或5V短短路
发表于 2010-9-5 15:53:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先看看跳线冒插对了没  打下12v和5v的阻值!估计是短路了!!
发表于 2010-9-5 16:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打下12v和5v的对地阻值, ATX电源保护了.
发表于 2010-9-5 17:00:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路了吧,应该1秒就断了吧,~
发表于 2010-9-5 18:18:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电短路了,  你取下4针看看 就不会这样了
发表于 2010-9-5 18:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是CPU供电的问题,先查开关针电压
发表于 2010-9-5 22:46:37 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主这是单桥吧,我已经修到过几块了,加焊下桥绝对好.
发表于 2010-9-6 18:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 一只小蜜蜂 的帖子
掉电后能再开的话 看一下CMOS跳帽有没有跳反  没有跳反的话 可能是那个电压没出来保护
发表于 2010-9-6 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-9-7 14:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下内存电压是否正常。如不行,换个IO试下
发表于 2010-9-7 17:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把小四拼拔掉看还掉不.在开机的2秒里有没有跑码呀,没有的话就说明是哪里短路了.
发表于 2010-9-8 08:15:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查CPU供电是否正常
发表于 2010-9-8 14:14:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看跳线帽。   在查下12V有没短路,  然后就是5V了
发表于 2010-9-8 17:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况先检查coms跳线,放电模式会出现这种问题。
发表于 2010-9-8 17:26:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查CPU电路,一般就是这个
发表于 2010-9-8 18:30:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查下开关针对地阻值。
