查看: 7768|回复: 33
笔记本5200的显卡一般是加焊还是直接换
发表于 2010-9-5 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
住办
单选投票, 共有 59 人参与投票
投票已经结束
55.93% (33)
42.37% (25)
1.69% (1)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-9-5 13:20:58 | 只看该作者 �
还要看客户什么情况,不想花钱的只能先加焊了
回复
发表于 2010-9-5 13:21:03 | 只看该作者 �
三星X10 东芝M2的话 直接换
回复
发表于 2010-9-5 13:41:59 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
    摘显卡的时候可不可用真空笔直接吸上面得显存拿掉,显存有黑胶粘的
回复
发表于 2010-9-5 13:47:29 | 只看该作者 �
带胶芯片要用镊子撬,真空笔没有用
回复
发表于 2010-9-5 18:58:19 | 只看该作者 �
不直接加焊 也是可以取下来 重新植珠做上去 有时候珠子小直接加焊不行
回复
发表于 2010-9-5 19:01:36 | 只看该作者 �
直接加焊,不质保。我遇到一个客户,我给他说清楚了,让他换显卡,不换,结果过保好久了,还让我给他焊。也知道,焊了用不久,说退他钱。
那人好说话,说:没事!退钱不好意思,就焊下OK了。
我心想:哥,就放了我吧,当初给你说了用不久,而后让你卖,你一不换二不卖,就让我给你焊!!!
不稳定呀
回复
发表于 2010-9-5 20:45:17 | 只看该作者 �
劝他换,不然有的麻烦
回复
发表于 2010-9-6 00:18:20 | 只看该作者 �
直接植球算了,还能用半年
回复
发表于 2010-9-6 07:30:51 | 只看该作者 �
要在保修单上写清楚,让他签名确认,以免日后找麻烦啊。
回复
发表于 2010-9-6 11:52:51 | 只看该作者 �
我觉得加个重植的选项比较好,个人觉得大部分重植都能好。
回复
发表于 2010-9-6 14:34:16 | 只看该作者 �
还是换新的较好,省的以后麻烦。损失信誉。
回复
发表于 2010-9-6 16:26:30 | 只看该作者 �
看情况···而定
回复
发表于 2010-9-6 21:27:43 | 只看该作者 �
看顾客而定,一般我们是先加焊然后再换,,这样比较有说服力,呵呵
回复
发表于 2010-9-7 19:47:03 | 只看该作者 �
重新植株比较好点
回复
发表于 2010-9-7 21:39:35 | 只看该作者 �
我一般是重做,然后改风扇长转!
回复
发表于 2010-9-8 11:06:31 | 只看该作者 �
因为这个新卡很便宜的,不值得搞
回复
发表于 2010-9-8 12:02:52 | 只看该作者 �
先加焊要是亮了,先把钱给整来再说,做BGA谁也不敢说谁的成功率是百分之百
回复
发表于 2010-9-8 12:10:28 | 只看该作者 �
不换就让他去别家
回复
发表于 2010-9-8 12:30:24 | 只看该作者 �
先加焊,不行再重做。
回复
