查看: 1952|回复: 4
求AUSU P5S533图纸
发表于 2010-9-5 12:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
求AUSU P5S533图纸,还有请教一下这板的APM2054N内存供电场管的G极电压是受那里控制的?
发表于 2010-9-5 13:11:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做维修不能只靠图纸,你要跑一下G极的线路在说
发表于 2010-9-5 13:46:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
对,这样的话, 要是没图纸祢就永远修不好了,跑G极是谁控制的,.跑下修线路,
发表于 2010-9-6 17:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 NB虚焊 的帖子
要学会自己跑线 不是所有板都有图的 一代的内存供电一般是由358或324控制
发表于 2010-9-7 10:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我就是因为跑遍了跑不出来啊,G极控制都12V连到一个三极管,可另外两个极都只有1.5V我就不明白了。。12V从那里来的,一直跑不出来
