查看: 2840|回复: 14
一闪一闪的
发表于 2010-9-5 12:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我在修板的时候修到了一块  不知道要怎么修  开机自动触发数码卡上的灯一闪一闪的 而且那IO还发烫换了IO还是一个样 各位怎么解决帮帮我
发表于 2010-9-5 12:38:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电压不稳,查查那里虚了。
发表于 2010-9-5 12:50:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查下滤波部分和接触不好
发表于 2010-9-5 13:14:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除有没短路现象,.
没有短路的  发表于 2010-9-6 20:06
发表于 2010-9-5 13:22:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先排除电压短路
一闪一闪的时候测一下各个电压,看哪个电压不正常。
以我的经历 英特尔 一闪一闪的一般是1.5v电压不正常引起的
不是 电压都正长  发表于 2010-9-6 20:07
发表于 2010-9-5 14:32:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都是八角芯片坏了
我也不真的 是哪里的八角芯片呢 我找不到?  发表于 2010-9-6 20:08
发表于 2010-9-5 18:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是桥供电产生不正常导致的
我也真的啊 就是修不出来啊  发表于 2010-9-6 20:09
发表于 2010-9-5 20:21:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换I/O后,还会发烫吗?如果原先I/O是坏的,很有可能南桥也坏了~你摸一下南桥供电管和南桥会不会发烫,会的话可能是南桥坏了,如果不会,可能是北桥供电的控制集成坏了,查一下吧~
好的 我试试  发表于 2010-9-6 20:09
发表于 2010-9-6 18:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 huangqiang 的帖子
这种情况一般是PCIE电压没有出来
不是 都没有跑U  发表于 2010-9-6 20:10
发表于 2010-9-6 20:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接找个型号一样的I/O更换下试试看
发表于 2010-9-6 21:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 huangqiang 的帖子
    有那个电压没出来
发表于 2010-9-7 00:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 huangqiang 的帖子
电压都没出来 怎么跑U?诊断卡灯一闪一闪的一般都是PCIE电压没有出来
发表于 2010-9-8 12:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 涵山 的帖子
    问题是它U了啊
发表于 2010-9-8 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电源,不行再看电源接口,再不行肯定是有严重短路,你上过电板子基本上报废
发表于 2010-9-8 21:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你有没视波器啊 你这多半有供电处MOS和IC烧导致的 如果万用表 有时量不出来  还有你是指哪种闪 是复位灯和信号灯闪  还是几个电压灯闪  如果只是信号灯闪  就照不开机修吧
