查看: 2703|回复: 6
华硕cpu电源IC超烫
发表于 2010-9-5 12:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6K的,开机掉电,cpu电源IC超烫,换了还是烫,是max1544的芯片,请问是芯片的问题,还是其他引起的啊?屏幕能显示,然后就掉了
发表于 2010-9-5 13:04:00 | 只看该作者 �
那不是心片问题,可能是CPU原因呢,是后级短路呢。
发表于 2010-9-5 13:04:46 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2010-9-5 13:22:03 | 只看该作者 �
开机后cpu供电有吗?  测电感对地值  看看短不短? 高低端门场馆坏否
发表于 2010-9-5 13:38:00 | 只看该作者 �
对,即然换了不行,发烫肯定还是有短路的,更换个CPU试试,及MOS管和电容
发表于 2010-9-5 16:16:45 | 只看该作者 �
不上CPU,再上电看害烫吗?如果还烫的话,我记得MAX1544属于辅助供电芯片,它输出的电压去CPU参考电压和北桥  显卡。
发表于 2010-9-6 21:09:46 | 只看该作者 �
我昨天修的也是这款机。、请问LZ有没有修好啊!我遇到的问题跟你的一样、、到现在还没有解决、、、
