查看: 3227|回复: 14
ASUS A8S 待机0.02 正常 不开机
发表于 2010-9-5 11:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   A8S  不开机  拔掉电池 就能开机  插上电池就不开机   请老师们回帖
发表于 2010-9-5 11:56:04 | 只看该作者 �
看看是不是待机开关没有跳起来
发表于 2010-9-5 12:13:45 | 只看该作者 �
现在不插电池 只要把可调电源插上就能自动开机 ASUS LOGO 也出来 了 但是用开关关掉 在 用开关开机就开不了  然后在 拔掉电源  在插上就能自动开机
发表于 2010-9-5 13:21:40 | 只看该作者 �
我这里有一个跟LZ的一样     开关可以关不能开
要按那个旁边的音乐键才能开
发表于 2010-9-5 13:32:18 | 只看该作者 �
查开机电路及电池充放电电路
发表于 2010-9-8 09:10:11 | 只看该作者 �
这事弄的挺邪乎,
发表于 2010-9-8 11:18:04 | 只看该作者 �
开机电路有问题了,开机电压3。3V不正常,
发表于 2010-9-8 12:50:42 | 只看该作者 �
这机是门电路控制的,查下门电路
发表于 2010-9-8 13:02:53 | 只看该作者 �
充电电路的管子?
发表于 2010-9-8 15:40:05 | 只看该作者 �
查一下充电电路吧
发表于 2010-9-8 16:22:54 | 只看该作者 �
是不是CMOS电池没电了,碰到过电池没电自动开机,按开机键正常关下就好了!
发表于 2010-9-8 16:44:49 | 只看该作者 �
i/o  以前遇到过一个。插电池看看i/o烫不烫
发表于 2010-9-8 18:47:04 | 只看该作者 �
还是去查开机电路吧,肯定有问题的。
发表于 2010-9-8 19:03:04 | 只看该作者 �
查充电这一块吧,当然先把COMS电池换掉,会引起一些乱七八糟的问题的
发表于 2010-9-8 21:40:45 | 只看该作者 �
华硕的RTC回路很难弄的,楼主好好查查吧
