查看: 4898|回复: 27
请问一台机有2个BIOS是怎么回事
发表于 2010-9-5 01:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看图纸.发现图纸框架图上标有2个BIOS,一个是挂在EC下面,一个是挂在SB下面.看了图上标的页码去也也实实在在有这2个BIOS,对这有疑问,请问2个BIOS是怎么工作的,就是说它们分别管什么.按我的理解是挂EC下面的BIOS是跟触发有关,而挂SB下面的是跟CPU的POST有关,不知对不对,想听听你们的解释.
发表于 2010-9-5 01:15:13 | 只看该作者 �
这个应该跟技嘉的主板是同样的特色吧?第2个BIOS芯片起到保护第一个BIOS芯片的作用。
也就是当第1个BIOS芯片坏掉或是芯片里面的程序坏掉,第2个芯片开始发挥作用,使主板能够正常运行。此时你可以进行刷新BIOS的操作,把第1个芯片恢复正常。
发表于 2010-9-5 02:06:10 | 只看该作者 �
是楼上说的这样吗? 好像不是吧 两个BIOS各有各的用途 只是把一个BIOS分成两个而已
发表于 2010-9-5 03:10:21 | 只看该作者 �
真的还没遇见过,遇见了再分析吧
发表于 2010-9-5 08:04:18 | 只看该作者 �
整个图上来看看啊
发表于 2010-9-5 09:08:35 | 只看该作者 �
这就是框架图,我也想过2楼说的那种可能,只是没见过这样的图纸,那个用来备份恢复的BIOS是挂在SB下面的吗.
发表于 2010-9-5 09:09:09 | 只看该作者 �
无图无真像!
发表于 2010-9-5 09:21:43 | 只看该作者 �
两个BIOS 就是起保护作用的吧
发表于 2010-9-5 09:37:26 | 只看该作者 �
挂南桥的是BIOS 挂EC的是ECROM。这是Intel对单桥系统的要求。
发表于 2010-9-5 09:58:17 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2010-9-5 11:10:22 | 只看该作者 �
原來如此,所以跟以前台機主板上的雙Bios 是完全不同的設計,那ECROM 又有何作用呢,是否專為控制EC 啟動程序而設計的呢?
发表于 2010-9-5 15:30:36 | 只看该作者 �
一个BIOS参与触发,一个不参与
发表于 2010-9-6 19:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-6 19:10:32 | 只看该作者 �
我傻呀,,,我明天 去试下,看拆下BIOS会有什么反应就知道了...笨死了.现在才想到.
发表于 2010-9-6 19:13:34 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无边,我补充一下,在某些主板上,用的是AMD的RS780的芯片组,也是ECROM和BIOS并存,可以在基地找宏基TM4530或者AS5530看看。
当然,现在的单芯片的芯片组都是这样的BIOS架构了,比如INTEL的HM55桥,因为现在的BIOS用了新的系统架构,容量比较大,一般都是4M的容量了。
现在的BIOS更多参与了单芯片中外设的设置和资源分配,而ECROM参与了EC中的基本活动,与桥的联系很少了。
拙见!
发表于 2010-9-6 19:18:54 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
    有一个是的备用的,当第一个坏,可以用第二个!
发表于 2010-9-6 19:31:15 | 只看该作者 �
呵呵,长见识了,头一次听说还有这事
发表于 2010-9-6 19:34:47 | 只看该作者 �
  把以前bios的部分功能分割出来 以减小相互的影响 而且 再也不要担心ec里面有程序了
发表于 2010-9-6 20:18:15 | 只看该作者 �
楼主拆了,有没有什么反映啊,
发表于 2010-9-6 21:18:31 | 只看该作者 �
都是什么跟什么啊 。看你们都说的乱七八糟的  。讲仔细一点可以 么
