查看: 1598|回复: 6
隽星865PE 不开机?
发表于 2010-9-4 23:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  今天有个人抱来一台机器。。说不开机了。。。我一看是一片杂牌865PE的板子。上的是3.0P4 478的。。故障不开机点开机排针无反应。IO 87623HF AW。测开机排针没有供电0.12 这板子正常应在5V左右的通过5SB 供电的。。强加电能开机认到U就是不过内存。
  跑线是开机信号经过一个电阻连接到IO的。。电阻多大的我没有看见。 测电阻连接IO的那端有5V供电。但是一接上电阻 连接排针的那端就为0.12了。。电阻我测了也没有问题。这是什么问题。我换上了个472电阻还是没有供电。。但是就C0了。不认U了。真郁闷。。有人遇到这样的问题吗。。学习下。。
发表于 2010-9-4 23:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电阻到排针这边还有别的元件呀,看看,是不是它们坏了
发表于 2010-9-5 02:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张林河南 的帖子
也不知道你说的到底是什么 情况  我也没有看明白   直接把IO 68脚挑起来  测一下开关针电压  看一下是不是IO把这个电压拉低了
发表于 2010-9-5 10:48:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我测过,电阻这端直接连接到开机排针。电阻那端直接连接到5VSB了。。
发表于 2010-9-5 11:12:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是看的很清楚 如4楼说的 挑起IO的68脚 看看开关的电压出来了没有 如电压出来换IO 如还是没有电压 检查5VSB到开关的线路 一般经过一个稳压管(输出3.3V)或直接连到一个小电阻到开关(电压比5VSB小点)
发表于 2010-9-5 12:49:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也遇到过这种情况,不开机,测排针连得小电阻一端有电压,一段无电压。郁闷!LZ解决了说声啊!
发表于 2010-9-5 21:13:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我已经修好了。。。上了一个220电阻就KO了。。可能这片板原先有人修过。。。电阻已经焊错了。。。
