查看: 1858|回复: 6
V星代工长城板无cpu核心一例
头像被屏蔽
发表于 2010-9-4 20:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-4 21:54:02 | 只看该作者 �
C468 C463是不是正常的,R388是1M的电阻,用来限流的,去掉的话不知道Q58能用多久哦?
发表于 2010-9-4 23:30:16 | 只看该作者 �
还是怀疑R388到Q58 G极之间有漏电的地方,也可能是PCB有问题,在仔细找找。
R388 要换也至少用个100K的呀。直接短掉,怕有短路的地方,时间久了就出更大问题。
是啊-楼主别应付差使。。。。。要弄好。不然出问题了 在质保还的自己做。  发表于 2010-9-4 23:34
发表于 2010-9-5 00:33:59 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的提醒,其实我也有些担心。我所换的R388是从同样的正常板上拆下来的,换到这块板就不行了。明明是直连的线路,把接地的电容也拆下试了,依然无效。不知道问题可能出在哪,附上电路图,还请基地高人指点迷津。万分感谢。
N0111-10-080415.pdf
1.09 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-5 23:40:45 | 只看该作者 �
出问题的地方,周围一定有问题,,有这道理吗?
发表于 2010-9-6 12:14:07 | 只看该作者 �
那些电容量了是好的吗?为避免漏电建议还是把它给换了!
发表于 2010-9-6 22:24:47 | 只看该作者 �
楼主的经验教训值得大家吸取
