查看: 1654|回复: 6
想请教东芝M215 掉电 用电板好
发表于 2010-9-4 17:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m215 看其他老大搞过,具体是那nec 那个电容,       上电板不掉电, 上适配器就掉电,弄的郁闷死,全部都查了。。。。哪位好心的老大,发个维修示意图,谢谢,大家了,。
发表于 2010-9-4 17:30:32 | 只看该作者 �
就是CPU座正后面的一个大的NEC电容.特别容易坏的,用几个220的电容联上就可以了
发表于 2010-9-4 17:39:23 | 只看该作者 �
是那个型号啊,是不是 irol h294 这个吗
发表于 2010-9-4 18:00:09 | 只看该作者 �
加二个220UF的电容到CPU供电上就行了,那个大电容不用换的
发表于 2010-9-4 18:36:24 | 只看该作者 �
电容不用换。把加的那个电容去容到哪啊
发表于 2010-9-4 20:06:15 | 只看该作者 �
前几天修到过一台M202,在座的下面加了四个330UF的电容OK了
发表于 2010-9-6 12:19:33 | 只看该作者 �
搞定了,并连4个330
