查看: 1747|回复: 1
联想R60I
发表于 2010-9-4 16:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R60I的笔记本,加电掉电,电压到1.44V掉电,加焊CPU供电后上电开机亮了,装上机器装上电池上电开机,刚要亮就掉电了,拆下电池用万能电源,开机亮了,硬盘没系统,进入PE,进入后1分钟左右就掉了,重插电源刚亮又掉了,放了10分钟后在试,刚进入PE就掉电了,请教各位高手指点,谢谢了
发表于 2010-9-11 12:33:52 | 只看该作者 �
CPU 换个试试看
