查看: 3183|回复: 3
联想L17电源板故障
发表于 2010-9-4 14:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块联想L17电源板烧保险,SCK083热敏电阻烧炸,请问可不可以用SCK054代换吗?又或者可不可以拆电源上的SCK 037代换?还有一般情况下,这种情况还有其他部件短路而出现的吗?
发表于 2010-9-4 14:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧保险电源部份全得查,整流桥,大滤波,开关管,控制IC。
发表于 2010-9-4 14:52:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那个电阻可以不用,烧保险重点查整流滤波,开关管,稳压控制等
发表于 2010-9-5 17:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  是的,热敏电阻可以不用的!
