查看: 1904|回复: 7
[显卡维修]
华硕9550 不显
发表于 2010-9-4 10:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
型号华硕A9550GE/TD/128M/A 。GPU是9600  GPU可能被换过。 检测CPU供电1.22V   显存供电2.5V  1.25V   R G B三基色对地打阻值 72
BIOS CS# 脚 3.3V供电。GPU供电对地阻值8.9欧姆,对于9600的显卡来说这个阻值是不是有些低啊。是BIOS的问题还是GPU的问题。请指导
发表于 2010-9-4 12:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定GPU 问题
发表于 2010-9-4 22:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习
发表于 2010-9-5 00:25:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用PCI显卡 进去用nvflash 看下抓到GPU 和BIOS了没
发表于 2010-9-5 08:04:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵。没有PCI显卡
发表于 2010-9-5 20:12:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进DOS下看能否正确读出BIOS资料
发表于 2010-9-5 22:33:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
想知道nvflash是什么东东
发表于 2010-9-5 22:34:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
NVFlash是一款用于NVIDIA显卡BIOS刷新的工具。..
