查看: 4824|回复: 23
技嘉NF-M2SV换完电容点不亮了...
发表于 2010-9-4 09:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板拿过来时说主板会自动关机,一看CPU供电的滤波电容6.3V的电容全部爆了。基地的有些人说是这种板子爆电容很多  通病,换完电容就可以了。可是换完电容主板既然点不亮了,测电压CPU没电压供电。CPU也不烫。纳闷中,有谁碰到类似的问题呀,求助...
发表于 2010-9-4 09:40:00 | 只看该作者 �
有没有搞断PCB的线。
没有的话,做常规检查!
发表于 2010-9-4 09:44:32 | 只看该作者 �
自己搞出来的问题了
发表于 2010-9-4 10:04:35 | 只看该作者 �
再换下电容看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-4 10:07:53 | 只看该作者 �
电子产品这东西有时候就是这么不讲理
发表于 2010-9-4 10:09:27 | 只看该作者 �
换电容应该是不会导致点不亮故障的吧。
回想一下换的时候是不是不小心搞到哪里了
发表于 2010-9-4 10:10:13 | 只看该作者 �
再换回来看看,
发表于 2010-9-4 10:21:03 | 只看该作者 �
我也试过这样的问题,我的换完后还能点亮(没装机箱),装回机箱后点不亮了,晕。后来怎么搞都不行,叫客人换板了。
发表于 2010-9-4 10:23:29 | 只看该作者 �
绝对是自己搞出的问题。仔细检查下。。。
发表于 2010-9-4 10:36:34 | 只看该作者 �
是不是电源本身也有问题啊。是不是板后面和机箱碰到一起了
发表于 2010-9-4 12:21:47 | 只看该作者 �
说不定客户拿来时就不亮,,再就是你把线弄断了。
发表于 2010-9-4 12:36:35 | 只看该作者 �
換的電容有問題沒  断线可能大一些   仔细检查一下
发表于 2010-9-4 13:47:58 | 只看该作者 �
电容换的是不是原值或比原值大,有没上反的.检查一下,
发表于 2010-9-4 13:53:23 | 只看该作者 �
顾客拿来以后,你试验了没?
单桥 的板子,一切都皆有可能
发表于 2010-9-4 13:57:54 | 只看该作者 �
前几天我也遇到了一模一样的问题
我也在纳闷中.....
发表于 2010-9-4 18:58:29 | 只看该作者 �
换新电容要检测一下,最好用电容表测一下,拆卸时要注意用力的大小,耐心细致为好
发表于 2010-9-4 20:40:11 | 只看该作者 �
看 是否断线  在 放放 电
发表于 2010-9-4 22:32:46 | 只看该作者 �
怕是焊接时弄断线了吧!
发表于 2010-9-5 02:15:49 | 只看该作者 �
回复 啊博 的帖子
换电容之前有没有点过?如果有点过确实是客户说的那样 那么就是你电容没换好的原因
发表于 2010-9-5 07:05:43 | 只看该作者 �
是不是换电容时不小心碰掉贴片元件,,以前我碰到过,仔细看下
