查看: 2400|回复: 14
T42大花屏是空焊还是显卡坏?
发表于 2010-9-4 01:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T42花屏,是竖线那种花,看不到任何字,外接也一样花,加焊后效果一样,现在认为是显卡挂了,有没有可能是空焊现在想重做一次?
发表于 2010-9-4 01:01:45 | 只看该作者 �
多数是空焊,取下来重植吧,这样会好点,也许你没等到显卡完全溶化好
发表于 2010-9-4 01:07:00 | 只看该作者 �
先重植球,不行就换。这个就不要问了吧。。
发表于 2010-9-4 01:52:55 | 只看该作者 �
多数是显卡芯片的问题,重新植株如果不行,再检查下外围的排阻等
发表于 2010-9-4 08:17:51 | 只看该作者 �
肯定是先从新做一次
发表于 2010-9-4 08:23:19 | 只看该作者 �
我们都是从做一次,,,如是还是花就换吧
发表于 2010-9-4 09:05:12 | 只看该作者 �
从新做一次就可以,不用换,我做个很多这个机器,都是从做,不用换》
发表于 2010-9-4 09:35:58 | 只看该作者 �
支持楼上各位兄弟的看法
发表于 2010-9-4 09:49:22 | 只看该作者 �
可以先拆下来植株呀,不行再买新的呀。
发表于 2010-9-4 09:52:44 | 只看该作者 �
从新做一次
发表于 2010-9-4 10:00:38 | 只看该作者 �
可能是屏有问题 吧。先试一屏有没有没问题 。
发表于 2010-9-4 10:02:03 | 只看该作者 �
这种情况那就先重新植株  。看不行的话就更换 。
发表于 2010-9-4 10:09:45 | 只看该作者 �
首先考虑供电够否,而后考虑显卡坏了,或虚了,大花颗粒的可能性小,除非坏了N个
发表于 2010-9-4 10:10:05 | 只看该作者 �
取下来从新做一下BGA看看吧。还花屏就换个显卡吧
发表于 2010-9-4 10:11:10 | 只看该作者 �
重新植珠,然后再换。
