查看: 4582|回复: 3
DELL L280P-01 无电压输出
发表于 2010-9-3 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
绿线有3.88V左右的电压,紫线有5V电压,短接后无输出。
所用IC为UC3843+PS222L,绿线和灰线均在独立小板上输出,经过表面和简单的测量,没有发现任何损坏的迹象。维修进入困境,望哪位高手修过此电源的,帮忙指点一二,谢谢了
PS222L S.PDF (144 KB, 下载次数: 47)
发表于 2010-9-3 20:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先要检测3843是否启动。
这个图还要分?就不看老。
发表于 2010-9-3 22:30:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看光耦和3843的供电有吗
发表于 2010-9-3 23:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种没修过!待高手解!
