查看: 2213|回复: 9
问大家个比较菜的问题,知道的告诉一下!
发表于 2010-9-3 16:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家说说主板的型号到底怎样确定!我遇到一块主板,什么都没有标;就一个白纸贴上面写着:M138-LG31的字样!谁说一下这个就是主板的型号还是BIOS的版本?在网上怎么也没找到这个型号的资料!连这个型号都没找着!大家见过或知道的帮一下吧!谢谢了!
发表于 2010-9-3 16:30:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用GOOGLE搜搜看啊,没有就难搞了!!
发表于 2010-9-3 16:34:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
应该是G31 version1.0,至于牌子吗自己琢磨下。
发表于 2010-9-3 16:34:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,小厂杂牌板,估计找到希望不大
发表于 2010-9-3 16:35:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
根据命名规则,再与市场上的芯片组比较的话,应该是主板型号,芯片组是G31的,其他的就看是什么牌子的主板了
发表于 2010-9-3 16:39:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
山寨版子。。。。
发表于 2010-9-3 19:10:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
使用百谷狗强大搜索引擎 应该可以得到结果
发表于 2010-9-3 21:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G31的板子,后面的是版本号
发表于 2010-9-4 01:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hnlnwgs 的帖子
主板型号看北桥上面的标识
发表于 2010-9-4 08:45:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果不确定是BIOS问题,就先不要刷它,一旦刷坏了,那就OVER了,BIOS坏的还是占少数的,板子什么故障,除了BIOS,没别的可能性了?
