查看: 2301|回复: 8
IBM x40暗屏求救··
发表于 2010-9-3 15:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台X40笔记本  开机LOGO重启  因为没有什么时间修  所以放了几天 今天叫同事装起来发现没有显示了··
但是电流可以看到到0.65A重启  又到0.65A  又重启    跟以前刚送过来时候电流一样····
  我查了屏线接口这里··发现VBL16v 没有16V电压 ··
  如下图:[          想请问下这个VBL16V是不是待机的时候就有的?还是要开机以后啊?  我查这个电压时是由Q22提供的电压
  如下图:
  我查1 2 5 6脚16v电压正常  3脚没有电压   4脚也 没有16v电压   可以直接把这个1 2 5 6脚与4脚相连·拉个16v电压到VBL脚吗?
          还有这个  BACKLIGHT_ON 高压开启信号脚也没有电压
  如图:[
发表于 2010-9-3 15:41:30 | 只看该作者 �
这状态应该还没有亮机把吧
发表于 2010-9-3 16:13:50 | 只看该作者 �
Q22的第3脚、BACKLIGHT_ON信号对地阻值多少哦……
发表于 2010-9-3 16:20:56 | 只看该作者 �
要开机才有16V,
发表于 2010-9-3 16:55:16 | 只看该作者 �
如果Q22的4脚没有短路的话,可以把Q22的DS极直接相连,因为此16V是待机时就有的。
先测一下BACKLIGHT_ON 这个脚短路没有,如果没有短路可以从屏上的3.3V供电脚飞线解决。
发表于 2010-9-3 17:09:51 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我量了没有短路···也直接把ds极短接了·  也拉了个3.3v的电压过来·还是没有显示··
发表于 2010-9-3 17:42:08 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
    这VBL16是不是待机就有16v的啊?
发表于 2010-9-4 12:56:42 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
    是的。
发表于 2010-9-4 12:59:13 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
    照这么说,这个高压板就改不了了,只能用通用高压板改了,试试吧。
