查看: 1948|回复: 8
救命啊 华硕K8N4-E.SE
发表于 2010-9-3 15:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机断电      无一级短路   CPU供电偶没插   照样断电      有时候可以开机 10次有一次吧
发表于 2010-9-3 16:53:15 | 只看该作者 �
同样期待答案,顶一下等高手来指点。。
发表于 2010-9-3 18:04:27 | 只看该作者 �
如果没有地方接地,还要查其它参数呀,CPU的VCOR   时钟       大多数是参与开机的电子元器件损坏   小电阻   三极管 门电路     IO    我在网上找图片想看都找不到图!你看看按照思路查查吧
发表于 2010-9-3 18:35:26 | 只看该作者 �
有几相供电?有没有从电源ic,我碰到一次是坏了个小电源IC,不稳定, 查一下
发表于 2010-9-3 19:37:37 | 只看该作者 �
我也遇到过,加焊电源IC好了!可能是电源IC虚了!
发表于 2010-9-3 21:02:46 | 只看该作者 �
先看一下CMOS电路是否正常
然后查开关针的电压
发表于 2010-9-3 21:04:24 | 只看该作者 �
我想是北桥问题.打下总线阻值.
发表于 2010-9-3 23:18:16 | 只看该作者 �
看一下供电和参与触发的蕊片工作条件满不满足 该发出的信号有没有发出
发表于 2010-9-4 00:50:02 | 只看该作者 �
回复 wxhzp2007 的帖子
先打各供电的值 看有没有短路的
开机断电 断电后再点开关看一下还能不能开机  如果不能开机  可能是主板短路保护  也可能是某个供电没出来保护
如果能开机  一般是CMOS跳帽跳反
