查看: 3065|回复: 20
IBM T42跑28
发表于 2010-9-3 13:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台机器拆开看见显卡加焊过。客户说是以前在别的地方修的。用了两个月。加诊断卡跑28。换了片显卡还是那样。仍然跑28。 不敢乱动了。
发表于 2010-9-3 13:49:58 | 只看该作者 �
28是是内存啊老大看下是不是北桥冷焊了啊
发表于 2010-9-3 14:08:19 | 只看该作者 �
IBM的机器38才是内存,LZ还是把重点放在显卡上吧?电流跳变几次,最终电流停到多少?
发表于 2010-9-3 14:10:49 | 只看该作者 �
28是没捡到内存   38是  不过内存   楼上你错了    还没到显卡
多谢指教!  发表于 2010-9-3 22:02
发表于 2010-9-3 14:19:40 | 只看该作者 �
28是没有认到内存,检查重点放在BIOS   北桥  内存槽上。
发表于 2010-9-3 14:22:41 | 只看该作者 �
个人认为是有关内存的问题,你要仔细检查内存方面的问题,确认内存方面无问题以后再动显卡也不迟。可以先更换北桥试一试。
发表于 2010-9-3 14:55:31 | 只看该作者 �
内存不过吧实在不行换个北桥
发表于 2010-9-4 12:31:29 | 只看该作者 �
啊。晕了。是内存吗?38不是内存呀,晕晕了。。。
发表于 2010-9-4 16:06:59 | 只看该作者 �
28是没检测到内存   38是不过内存
发表于 2010-9-4 17:00:43 | 只看该作者 �
想请教下,没检测到内存是什么意思?没插内存还是插了内存?是SM总线没读取到内存的SPD信息还是过了SPD没检测到内存颗粒?请详细指教下,小弟愿听其详!
发表于 2010-9-4 17:31:21 | 只看该作者 �
  没检到内存,查内存供电和北桥的方面吧
发表于 2010-9-4 17:37:25 | 只看该作者 �
加旱内存槽试试看。。。。
发表于 2010-9-4 17:59:20 | 只看该作者 �
38是认到内存没有过,28是没有认到内存,有区别的
发表于 2010-9-4 19:37:05 | 只看该作者 �
轻压北桥看过不过?
发表于 2010-9-4 23:45:16 | 只看该作者 �
直接换北桥,来快的,不要犹豫不决。
发表于 2010-9-5 21:19:32 | 只看该作者 �
28不是内存还不是显卡。 看看读了SPD没有嘛
发表于 2010-9-5 21:19:52 | 只看该作者 �
没有读SPD先搞南桥吧
发表于 2010-9-5 21:25:57 | 只看该作者 �
  典型的内存不过么 。
发表于 2010-9-5 21:32:36 | 只看该作者 �
内存不过啊,先查供电,一般像IBM的板内存槽是不容易虚焊的,建议考虑下北桥吧
发表于 2010-9-8 13:35:35 | 只看该作者 �
查下内存供电
