查看: 3610|回复: 13
DELL D630{独显}不加电
发表于 2010-9-3 13:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
故障机器:DELL D630{独显}
故障现象:按开关无反应。
维修过程:
1.为防止故障扩大,首先用万用表二极管档测量各大供电电感对地阻抗是否有短路,测量值基本正常。
2.接上19V直流稳压电源,电流表显示电流为0.02A,用万用表打到DC20V档,量待机电压3V.5V的电感pl36. pl37没有3V,5V,(前面已经量了电感没有短路,接下来就量产生待机电压3V,5V芯片PU20(ISL6236)的工作条件)。用万用表打到DC20V档,测量PU20的第6PIN 的工作电压VIN为19V正常,第1PIN的REF为1.99V正常,第14PIN和第27PIN的EN信号1.5V,正常是3.3V。芯片PU20在收到该EN信号才会产生待机电压3V,5V。EN信号由IO{U22}发出。量IO的工作条件。IO有两部分工作电压{说明一下:+RTC_CELL 和+3.3V_ALW。IO先由+RTC_CELL供电产生ALW—ON,ALW—ON送给PU20后产生+3.3V_ALWP后;+3.3V_ALWP转换成+3.3V_ALW,然后再送给IO}
3.量的IO工作电压+RTC_CELL{3.3V}只有1.7V,不正常。+RTC_CELL由北桥的供电IC{PU21}6PIN通电后,PU21的第5PIN自动生成+3.3V_RTC_LDO。 +3.3V_RTC_LDO经过D13 后转换成+RTC_CELL供给IO。既然+RTC_CELL不正常,那我就根据这个流程去量,量PU21的第5PIN的+3.3V_RTC_LDO也只有1.8V。D13的第2PIN电压相同,奇怪了,加焊PU21,电压不变,拆下D13,PU21的第5PIN的+3.3V_RTC_LDO正常,难道D13通路有短路,量D13另一路去了BIOS电池,清洗BIOS电池插座部份,装上D13,+RTC_CELL有3.3V了,3/5V也出来了,装上键盘按开关,上电0.54A,上U上内存,开机亮机。# t& t+ C1 n: ~" x
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
墨星 + 10 原创内容
发表于 2010-9-5 22:39:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主对这板子的工作原理很熟悉。
发表于 2010-9-5 23:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清洗就好,学习了,电池底座短路了
发表于 2010-9-6 12:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,我们这些菜鸟得加油了!
发表于 2010-9-6 13:23:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海
LZ怎么不上个图 看起也方便些撒
发表于 2010-9-6 13:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,学习了。通俗易懂。
发表于 2010-9-6 15:12:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4楼的是该加油了,。不要整天做BAG
发表于 2010-9-6 16:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主太强大了,看来我太差远了,努力中
发表于 2010-9-6 21:24:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上个图呗,大家都开开眼,
发表于 2010-9-15 09:41:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电池底部氧化了,没都供电到那脚上造成没有输出
发表于 2010-9-15 09:48:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
轻重短路的原因就要跑线路了,要对线路熟悉。
发表于 2010-9-15 10:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新手学习的好经验呀
发表于 2012-4-8 20:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主搞定的结果应该不对,这个供电双二极管的电池端短路不会导致适配器也开不了机的。
发表于 2012-4-8 20:50:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看的很吃力  要是在上传个图纸那就再好不过了,
