查看: 1585|回复: 8
请高手看下这三个脚能否直接连!
发表于 2010-9-3 12:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图的23  24   25P能不能用锡直接连起来,是华硕 X81S的机器,机器有点进水,正好进到这个位置,把底线给烧坏
发表于 2010-9-3 12:29:56 | 只看该作者 �
不能连 TRIP跟VIN是接大电阻的。说明TRIP有时候会为低。有些机器这个PIN也不是接VIN,就是接地的
发表于 2010-9-3 12:32:15 | 只看该作者 �
   肯定不能,R8135和R8125是不存在的,23和25脚是通过下面的电阻接地了的
发表于 2010-9-3 12:38:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主两位高手指点
发表于 2010-9-3 12:55:21 | 只看该作者 �
此机已修复,原来这三个脚直接连的,不加电,听了楼上两位高人的回答,分开之后,飞了根线VIN,通电OK
发表于 2010-9-5 23:23:09 | 只看该作者 �
高人啊,学习了。
发表于 2010-9-5 23:41:24 | 只看该作者 �
学习了,有时候图纸要仔细看呀
发表于 2010-9-6 12:09:07 | 只看该作者 �
学习了,以后就得注意了!
发表于 2010-9-6 12:22:18 | 只看该作者 �
不可以。那接的是上拉电阻。
