查看: 2152|回复: 1
IBM t40开机报警。(未通过)
发表于 2010-9-3 11:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]一顾客送修一台IBM t40,故障为开机报警,报警声音为(嘀  嘀嘀嘀  嘀嘀嘀 嘀),1331,初步判断为内存问题,拆机,换上好的内存,加电试机,还是原来故障一样,看来是主板问题,经过仔细检查,发现PC87392VJG电压不正常,有点发烫,找一个同样型号的换上,加点试机,熟悉的IBM出现了。
发表于 2010-9-3 16:52:10 | 只看该作者 �
回楼上的,笔记本我多多少少也修了有段时间了,简单的问题还是能处理的。
