查看: 4274|回复: 10
TOSHIBA M203花屏,取下NEC电容,并了4个330的电容,现在没有CPU供电了,求助!!!
发表于 2010-9-3 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA M203花屏,取下NEC电容,并了4个330的电容,一面两个,现在没有CPU供电了,大家给出个主意吧。等待中。那个NEC电容多少钱一个啊,在哪里有卖的。
发表于 2010-9-3 09:42:54 | 只看该作者 �
用原装适配器试试,还是换的电容有问题。适当增减电容试试。那个NEC淘宝上就有,建议你别买了,买了也不好换!
发表于 2010-9-3 09:46:55 | 只看该作者 �
是不是没焊好?还是短路了?
发表于 2010-9-3 10:03:14 | 只看该作者 �
  可能会焊错 我第一次找了半天才找到正确的方法
发表于 2010-9-3 10:13:07 | 只看该作者 �
能不能说说正确的方法,比如说怎么做。。。。
发表于 2010-9-3 10:17:49 | 只看该作者 �
最简单的办法。NEC电容不拆。直接在CPU旁边的空焊位加几个330UF的电容就好了(就是CPU叛变那种小黑色的)。
发表于 2010-9-3 10:24:44 | 只看该作者 �
正负极接对了没有啊
发表于 2010-9-3 10:26:50 | 只看该作者 �
我们这有一台这样的机子,修了大半月没呢好。也就是换个电容,把CPU供电弄没了。换CPU那一路的供电芯片,及MOS管,全换换了。最后还换了个北桥。都能来显了。但就是进不了系统。没办法。跟客户说修不了了。丢进去好几百了。第二天又来了一样的机子。还是那样的问题。,这次非常小心。在BGA 上把弄了下来。在用BGA弄上去。好了。进系统正常。赶快叫昨天的那客户把几拿来。弄了好了。上次是飞线的。也用过你的那种方法。都没成功。
发表于 2010-9-3 11:04:34 | 只看该作者 �
楼主为什么一定要拆那电容呢,,那电容虽然失效,,但还是起一定作用的,,,
发表于 2010-9-3 12:40:31 | 只看该作者 �
装CPU正面的两颗就可以的你把背面两颗去掉试一试
发表于 2010-9-30 17:16:23 | 只看该作者 �
电容是不是换错了。
