查看: 3164|回复: 7
三星743DF全无,烧保险(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-24 13:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
三星743DF全无,烧保险,检测无明显短路,换保险后加电,强烈放电,放电声很响,再烧保险,再检测发现C613炸裂,D604 UF4007(实际使用GUF10M)击穿 IC601    DP104C无明显短路,不知DP104C是不是坏了
[ 本帖最后由 老虎 于 2007-11-24 14:55 编辑 ]
发表于 2007-11-24 15:11:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
更换C613 D604后开机正常
发表于 2007-11-25 18:46:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电源上这么个小东西也容易坏啊,不过电源的小东西烧了都看得出
发表于 2007-11-26 20:29:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵,你很幸运了,上回我遇到一个5S0765的电源,长城的机器,跟DP104的电源引脚定义完全一样的
我在测量电源1脚的开关管D极300V  和3脚的启动电压时,发生炸电源事故,倒,4脚连的2N934三极管,前面的过压保护管,
三脚所连的一个对地稳压管, 和4脚所连的两个电阻,分别为56K  22K烧坏     换掉后电源不工作,呵呵,帮我分析下哦@
[ 本帖最后由 小旭 于 2007-11-26 20:31 编辑 ]
发表于 2007-11-27 19:15:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
仔细检查一下电源的二极管和三极管,启动电阻,原故障是什么?
发表于 2007-12-3 10:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
两个电源芯片不是一样的,你查下看看
发表于 2007-12-3 16:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上说法!!!!!!!!!!!
不一样的芯片最好不要换!
发表于 2007-12-5 00:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是难题啊,先学着,谢谢提供经验啊
