查看: 2412|回复: 0
长城ATX-300P4-PFC无电压
发表于 2010-9-2 20:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城ATX-300P4-PFC电压 不能开机 短接黑绿没反应 带开电压盒 发现保修熔断 两个主电容200v330uf爆了 更换保险 电容 拆下开关管 型号为J13009-2 通过测量 13009已坏 并更换  开机成功
这个电源应该是在电容失效 使用中 使13009损坏  保险熔断
