ZXCVWtest
查看: 3025|回复: 15
ABIT-KN8问题,不触发`
发表于 2010-9-2 19:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不触发测开关有5V待机电压COMS电压正常,A14脚阻值正常强制开机测CPU内存都没电压,IO是83627HF-AW已换过,开机针跑线到内存求救```    有开机芯片正象2楼和3楼说的跑线路就到内存旁边的W83304AG 郁闷没这芯片
发表于 2010-9-2 20:21:04 | 只看该作者 �
开关针跑线到查哪里
看一下主板上是否有W83304AG之类似的芯片
发表于 2010-9-2 21:34:28 | 只看该作者 �
升技主板开机芯片应该是83303或是304的芯片
发表于 2010-9-2 22:33:13 | 只看该作者 �
首先应该查看一下3.3VSB电压是否正常,再查32.768KHZ的晶振是否正常,再查开机针上面的电压是否正常.
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-2 22:40:36 | 只看该作者 �
“强制开机测CPU内存都没电压”
那不是 开机跟供电电路都有问题?
发表于 2010-9-2 22:45:55 | 只看该作者 �
楼主似乎乎略了32.768
发表于 2010-9-2 22:48:03 | 只看该作者 �
都没电压  说明时序没跑完哦,  你看下主板上有没得特殊得芯片。
发表于 2010-9-2 22:48:39 | 只看该作者 �
KN8?这个主板是NF4的芯片吧?会不会是南桥虚焊呢?
发表于 2010-9-2 23:03:58 | 只看该作者 �
把开机芯片拿掉,短接六脚和第二脚。
发表于 2010-9-2 23:23:25 | 只看该作者 �
不知道你说的是不是这个板子,这般子单桥可能有没有可能桥的问题,
32.768电压正常不。跑下开机电路
发表于 2010-9-3 00:23:39 | 只看该作者 �
我要做一个徘徊在牛A和牛C之间的人
发表于 2010-9-3 01:00:23 | 只看该作者 �
回复 luo828282 的帖子
查开机条件  25M晶振有没有起振  开关到IO  IO到桥  桥再到IO  IO再到绿线的信号
发表于 2010-9-3 08:38:05 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
是看25M晶振吗?还是看32.768桥旁边的?
发表于 2010-9-3 09:59:54 | 只看该作者 �
回复 luo828282 的帖子
是看25M晶振  NV的桥这个晶振不起振不开机  32.768不起振无复位
发表于 2010-9-3 11:18:52 | 只看该作者 �
晶振,桥怎么不考虑啊 老大
发表于 2010-9-3 11:21:04 | 只看该作者 �
我也有这样一块板子 现象是 有时跑马正常有时 跑41  有时 不过内存桥也焊过,,底座也焊过!还是老问题没折了 !求解哦!
