查看: 2377|回复: 7
紧急求助
发表于 2010-9-2 18:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一ASUS F80S,开机有流,无显示。拆开后盖,发现固定散热片的螺母从板上脱焊了,散热片整个与显卡芯片完全无接触。估计显卡挂老。显卡上的硅脂干硬了,费劲的抠掉。坏事了,找不到显卡型号。求助各位板友,有知道显卡具体型号的不,告知一下哇
机器型号
两个窟窿处本焊有两个铜轴,脱焊了
显卡芯片,找不出型号。闷……
发表于 2010-9-3 01:06:32 | 只看该作者 �
不一定挂了,有可能发热高虚了,拿下来重新植株再焊上去看
发表于 2010-9-3 07:09:34 | 只看该作者 �
ATI M82-M
发表于 2010-9-3 07:53:55 | 只看该作者 �
可能是脱焊了  加焊试下
发表于 2010-9-4 10:47:49 | 只看该作者 �
唉,没人回,急啊!!!!
发表于 2010-9-4 11:08:59 | 只看该作者 �
ATI的芯片加焊时上部温度不能太高 会直接短路了
发表于 2010-9-6 09:44:36 | 只看该作者 �
费尽周折,找到了个型号,应该是正确的了: 216-0707009        好古怪的命名
发表于 2010-9-6 23:03:01 | 只看该作者 �
你不考虑加焊一下试试么?
