查看: 8872|回复: 21
怎样判断主板的USB版本
发表于 2010-9-2 17:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845主板,用U盘复制文件的时候速度很慢,而且不能从U盘启动,是与USB版本有关吗?怎样判断这块主板的USB端口是1.1还是2.0?
发表于 2010-9-2 17:39:49 | 只看该作者 �
只有复制文件的时候慢吗,有可能是南桥的问题.
发表于 2010-9-2 18:55:45 | 只看该作者 �
与网卡接口在一块的一般是USB 2。0
发表于 2010-9-2 21:20:37 | 只看该作者 �
你看看南桥芯片如果是大芯片是USB2.0小芯片都是1.1的好像只有845PM的和GM有2.0的
发表于 2010-9-3 18:38:28 | 只看该作者 �
一般用软件也可以查看到,不能用USB启动,那应该跟BIOS有关,或者您没设置好启动项,另外U盘要做好可以可以启动的。
发表于 2010-9-3 18:45:47 | 只看该作者 �
用检测软件查一下就可以知道 了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-3 21:56:34 | 只看该作者 �
不能从usb启动可能是你的u盘质量不是很好 ,做启动盘做好了不一定能引导,可以换个试试就知道了,就算是1.1的接口也是可以引导的、只是慢了点而已。
发表于 2010-9-4 13:39:16 | 只看该作者 �
845主板的USB大多数都是1.1的
发表于 2010-9-4 13:49:47 | 只看该作者 �
应该是USB1.1的,引导和接口速率没有关系,和主板BIOS有关系
发表于 2010-9-4 14:09:24 | 只看该作者 �
优化大师可以看到
发表于 2010-9-4 14:23:45 | 只看该作者 �
在设备管理器里可以看得到,如图,有图有真象
发表于 2010-9-4 14:46:18 | 只看该作者 �
属性,设备管理器里看,如果要支持U盘启动首先U盘要写入启动引导,其次主板设置及主板支持不支持问题了
发表于 2010-9-4 19:02:53 | 只看该作者 �
小南桥的是1.1 大南桥的除845外都是2.0
发表于 2010-9-4 19:05:40 | 只看该作者 �
没遇到过类似问题
发表于 2010-9-4 23:38:18 | 只看该作者 �
回复 魔界飞花 的帖子
这个。。。。
我在系统下查看怎么没有啊
难道也和系统版本有关》?????
发表于 2010-9-6 10:54:28 | 只看该作者 �
可以在设备管理器中USB属性中看到,如果有Enhanced Host Controller字样的,就肯定是2.0的,如果没有,肯定就是1.X的,当然,这时也可能是你没有安装2.0的驱动。
发表于 2010-9-7 02:12:48 | 只看该作者 �
用EVEREST查看设备USB就知道了,早期的845d是 USB1.1的
发表于 2010-9-7 02:14:38 | 只看该作者 �
用EVEREST查看设备usb就知道了,早期的845D 没有USB2.0
发表于 2010-9-7 13:58:41 | 只看该作者 �
我的主板跟楼主一样,U盘无法选择引导,BIOS里没有那一项(AMI的)
发表于 2010-9-8 15:22:30 | 只看该作者 �
Intel南桥是82801DB以上的都是2.0的
